эффект присутствия
Домашняя автоматика
Данное устройство предназначено для того чтобы создать "эффект присутствия" жильцов в доме: в случае если Вам необходимо на долгое время куда-то отлучиться, то оно будет само включать -выключать свет, создавая таким образом ложное впечатление что дома кто- то есть.
Схема устройства
Устройство построено на основе мультивибратора и многоразрядного счетчика. Мультивибратор вырабатывает импульсы с частотой примерно 1,87 Гц что позволило содавть временные интервалы большой длительности- устойство может включать свет с интервалом до 2,5 часов. Кроме этого отсутствие электролитических конденсаторов в задающем мультивибраторе увеличило надежность схемы.
Схема состоит из дазающего мульвибратора (элементы D3.1, D3.2) счетчика- формирователя импульсов с длительностью 2,4 часа (D2), счетчика- дешифратора (D1) и RS-тригера (D3.3, D3.4). Мультивибратор выдает импульсы с периодом повторения 0,53 секунды- это устанавливается в процессе регулировки подбором резистора R1.
Импульсы в с мультивибратора поступают на счетчик, который работает с коэффициентом пересчета 16384-это позволило получить на его выходе импульсы с периодом 8460 секунд что составляет 144 минуты или 2,4 часа.
Эти импульсы поступает на вход десятичного счетчика D1, который имеет 10 выходов помеченных "24 ч", "2,4 ч", "4,8 ч", "7,2 ч", "9,6 ч", "12 ч", "14,4 ч", "16,8 ч", "19,2 ч", "21,6 ч". К каждому из выходов подключены светодиоды.
Для быстрой установки времени в задающем мультивибраторе предусмотрена кнопка S1 "Установка", при помощи которой резистор R1 перемыкается резистором меньшего номинала и частота импульсов увеличивается.
Включение света производится при помощи реле P1, которым управляет триггер. Время включения-выключения автомата задается подключение клемм ВКЛ и ВЫКЛ через диоды к соответвующим клеммам счетчика.
Для примера на схеме показано задание времени включения автомата:
Включение в 7,2 (7 часов 12 минут), выключение в 9,6 (9 часов 36 минут).
Следующее включение в 16,9 (16 часов 48 минут), выключение в 24 часа.
Для питания устройства необходим источник напряжения 10-14 Вольт, исходя из этого подбирается и реле (по напряжению срабатывания).
Багров В.Я.
Радиоконструктор №3, 1999 год стр 14-15
