Простейший пробник на логической микросхеме
С.В.Прус. г. Староконстантинов, Хмельницкая обл.
Пробник, представленный ниже, представляет собою генератор звуковой частоты (примерно 1000 Гц), собранный на логической микросхеме К155ЛА3. Генератор собрана по стандартной схеме логического мультивибратора и в особом описании не нуждается, а вот выход генератора имеет интересную особенность- он снабжен двумя светодиодами (желательно применить светодиоды разного цвета), при помощи которых можно определять полярность проходимого сигнала.
Таким образом получается довольно уникальная возможность определить полярность полупроводниковых приборов, целостность цепей, конденсаторов и звуковых трактов.
Схема пробника показана на рисунке:
Печатная плата пробника
Питание пробника производится от внешнего источника +5 Вольт, а в качестве корпуса автор применил корпус от электролитического конденсатора типа К50-3А.
Источник: журнал Радиоаматор, №1, 1999 год
