Двухтактный передатчик для радиоуправления
Самодельные радиоуправляемые устройства
Радиоконструктор 2001 №12
Этот передатчик годится для работы в составе систем телеуправления или в радиоохранных устройствах, в которых нет жёстких требований к стабильности частоты передаваемого сигнала (например, если приёмник - сверхрегенератор). Манипуляция амплитудная.
Передатчик на 50-омной нагрузке при питании от источника +12В развивает мощность 0,2 Вт. Работает на частотах диапазона 27 МГц. Максимальный потребляемый ток 80 mA.
Схема передатчика
двухтактный передатчик для систем радиоуправления
Схема показана на рисунке. Она напоминает схему двухтактного генератора высокочастотного стирания и подмагничивания от магнитофона(ГСП). В принципе, за основу как раз и взята такая схема, только изменены её параметры в соответствии с тем, что передатчик должен работать на значительно более высокой частоте (27МГц против 100 кГц для ГСП). Собственно высокочастотный генератор выполнен на двух транзисторах VT1 и VT2, включённых по схеме симметричного мультивибратора с индуктивной нагрузкой. Конденсаторы С2 и С3 являются элементами обратной связи, а две половины катушки L1 служат нагрузками плеч мультивибратора. Резисторы R3 и R4 создают необходимое смещение на базах этих транзисторов. Напряжение питания подается на отвод катушки L1, а так же на базовые цепи через R3 и R4.
Частота генерации определяется контуром, в состав которого входят L1 и С4, а также и ёмкости С2 и С3 и ёмкости транзисторов VT1 и VT2. Выходной сигнал снимается с катушки связи L2, число витков которой зависит от эквивалентного сопротивления антенны.
Схема характеризуется большим размахом ВЧ напряжения на выводах L1, которое может достигать 50 В и более.
Манипулятор выполнен на транзисторе VT3, это транзисторный ключ, который, при подаче на его вход (на базу) напряжения высокого логического уровня (через R5) открывается и замыкает цепь питания передатчика, приводя его в действие. Максимальная эквивалентная частота входных импульсов 3000 Гц, при
большей частоте ВЧ-генератор может неуверенно запускаться.
Если необходимо чтобы манипуляция была не 100%, или если нужно устроить амплитудную модуляцию, можно на базу VT3 подать некоторое напряжение смещения, чтобы он находился в открытом или приоткрытом (в зависимости от того какой режим модуляции требуется) при отсутствии входного модулирующего сигнала.
Катушки L1 и L2 намотаны на керамическом каркасе диаметром 8 мм, сердечника нет. L1 содержит 20 витков с отводом от середины, 12 - 5 витков, расположенных на поверхности L1, в её центре. Провод ПЭВ-0,56 (можно 0,5...0,7).
Транзисторы КТ608 можно заменить на КТ603, КТ630.
Изменяя ёмкость конденсатора С4 в пределах 6...500 пФ можно настроить генератор на любую частоту в диапазоне 10...35 МГц, причём изменение номиналов каких-то других элементов схемы не потребуется. Если С4 заменить на воздушный переменный конденсатор типа КПЕ-2В (12..495 пФ) можно получить перестраиваемый высокочастотный генератор с относительно мощным выходом, которой может оказаться весьма полезным в мастерской радиолюбителя, при настройке приёмной или передающей техники.
D.W.
