Семь команд по двум проводам
Категория
Системы дистанционного управления
Радиоконструктор, 2000 год, № 8, стр 25- 27
Данное устройство предназначено для дистанционного управления устройствами. Оно способно передавать семь независимых команд. Передача сигнала осуществляется по проводной связи (два провода- сигнальный и "земля"), но с небольшой доработкой можно осуществлять передачу команд и по ИК-каналу.
Принцип работы самой системы очень схож с системой ДУ обычного телевизора: шифратор команд который при нажатии на определенную кнопку вырабатывает код команды, и дешифратор который этот код распознает.
Схема шифратора команд
Схема дешифратора команд
Передачу команд, как и указывалось выше, можно производить и по ИК каналу. Для этого необходимо дополнить шифратор команд ИК-светодиодом включив его по схеме как на рисунке.
Дешифратор команд необходимо будет снабдить фотоприемником. Для этой цели можно использовать готовый фотоприемник от телевизора.
Полное описание работы устройства Вы можете найти в первоисточнике- просто скачайте данный журнал в нашей библиотеке.
