Точечная сварка угольным карандашом
Сварка и сварочное оборудование своими руками
Угольный стержень который имеется в любой батарейке можно использовать в качестве сварочного электрода.
Под воздействием электричества на конце угольного стержня возникает очень высокая температура вполне достаточная для возникновения сварочной дуги и сваривания небольших металлических предметов.
Все что требуется- только лишь изготовить подходящий трансформатор и держатель.
Одна из таких конструкций была предложена в журнале Юный техник:
Этот аппарат состоит из карандаша, заменяющего паяльник, и трансформатора питания.
Карандаш выполнен в основном из деталей, изготовленных на токарном станке. Внутри карандаша с помощью ручки передвигается один из электродов - уголь стержень (см рис.). Вторым электродом служит наконечник из красной меди. Зачищенные концы свариваемых деталей заводятся немного внутрь наконечника и прижимаются к нему. Угольный стержень передвигается ручкой. Цепь питания карандаша замыкается через концы деталей, и они оплавляются возникающей при этом дугой. Режим сварки зависит от диаметра свариваемых проводов и регулируется изменением напряжения питания карандаша (см. таблицу).
Таблица
Диаметр провода, мм Напряжение, В
0,05—0,1 10
0,1—0,3 12
0,3—0,5 20
0,5—1,0 25
1,0—2,0 30
В качестве угольного стержня удобно применять электрод от старой батарейки для карманного фонаря Замена отработанного стержня производится при снятом наконечнике.
С отводов вторичной обмотки трансформатора Тр1 переключателем П1 подаётся требуемое напряжение сварки (в пределах 10-36 В). Включается трансформатор в сеть 127 в или 220 в перестановкой вилки питания в соответствующие гнёзда.
Г. ХОВАНСКИЙ
