Бесперебойник для АОНа
Схемы для стационарных телефонов
Журнал "Радио", номер 10, 1998г.
Автор: П.Сироткин
В некоторых источниках питания для телефонов с АОН имеется один недостаток - при разряженной аккумуляторной батарее не происходит ее отключения. При этом нормальная работа стабилизатора блока питания невозможна из-за низкого напряжения на его входе. Телефон периодически включается и выключается, что может привести к нежелательным последствиям. Предлагается очень простой источник питания, лишенный указанного недостатка, а именно, при снижении напряжения на батарее ниже 6.5 (минимальное напряжение, при котором стабилизатор работоспособен) происходит ее отключение.
Схема устройства показана на рисунке.
Когда блок питания включают в сеть, срабатывает реле К1, которое и является датчиком разряда аккумуляторной батареи (используется гистерезис реле). Через резистор R2 течет зарядный ток 5...10 мА. При пропадании напряжения сети открывается диод VD2 и питание поступает от аккумуляторной батареи GB1. Если напряжение на ней упадет ниже 6.5 В, реле отпустит и контакты К1.1 отключат батарею.
Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных элементов Д-0.55. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу телефона в течение часа, что бывает вполне достаточно при кратковременных отключениях электроэнергии. Реле применено марки РЭС-64А (паспорт РС4.569.724).
Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1, которым устанавливают напряжение отпускания реле К1, и подбору резистора R2 - им устанавливают зарядный ток аккумуляторной батареи GB1.
Примечание редакции журнала Радио: Для поддержания батареи GB1 в заряженном состоянии достаточен ток порядка 200 мкА. Указанный ток 5...10 мА может вызвать перезарядку батареи.
