Усилитель громкости стационарного телефона
Схемы для телефонов
Л. ПОРОШЕНКО, г. Чистополь, Татарстан
Радио, 1998 год, №3
Данный усилитель применяется в некоторых промышленных телефонных аппаратах и позволяет сделать звук в телефонной трубке громче
Схема усилителя
усилитель для стационарного телефона
Схема усилителя показана на рис. 1. Он питается непосредственно от цепей телефонного аппарата и не имеет выходного трансформатора, что позволило сделать устройство малогабаритным.
Переменным резистором R1 регулируют громкость. Вместо него можно установить постоянный такого же номинала, а параллельно ему подключить тумблер. При замкнутых контактах тумблера усиление максимально.
В усилителе применим любой транзистор серии МП структуры р-n-р. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125, переменный — от малогабаритного приемника. Конденсатор С1 — К50-3, С2 — К50-6.
Детали усилителя смонтированы на печатной плате из фольгированкого стеклотекстолита (рис. 2), которую размещают непосредственно в телефонной трубке. Конденсатор С2 устанавливают на плате в положении «лежа».
