Электроакопунктурный стимулятор
Радиосхемы медицинского применения
В настоящее время получили популярность нетрадиционные методы лечения, в частности иглоукалываение.
Методика данного метода заключается в воздействии на биологически активные точки на теле организма при помощи укалывания или пропусканием небольшого тока.
Прибор, схема которого рассматривается здесь, позволяет предельно точно определить местонахождение таких точек и путем воздействия на них током позволяет лечить различные заболевания.
Прибор может быть крайне полезен в тех случаях ктогда медикоментозное лечение не желательно (например при аллергии на некоторые вещества).
Схема прибора для электроакопунктурной стимуляции
Так как воздействие прибора производится по той-же методике как и при иглоукалывании то при самостоятельном применении аппарата необходимо предварительно ознакомится с данными методиками.
Источник: Журнал Радиоконструктор 1999 год, №9
Там же можно ознакомится с подробным описанием прибора
