Блок питания KRAULER ATX-450
Компьютерные схемы
Блок питания KRAULER 450W выполнен в корпусе из SECC стали привычного размера 150х140х86 мм. Остальные детали спецификации показаны в таблице. Данные и значения в основном черпались из сведений, представленных на этикетке тестируемого образца, так как информация на сайте во многом повторяет сведения на упаковке. По этой же причине в таблице осталось очень много пропусков.
Спецификация блока питания KRAULER 450W (RTL):
блок питания KRAULER 450W выполнен достаточно опрятно в корпусе из SECC стали привычного размера 150х140х86 мм. Остальные детали спецификации мы постарались собрать ниже в таблице. Данные и значения в основном черпались из сведений, представленных на этикетке тестируемого образца, так как информация на сайте во многом повторяет сведения на упаковке. По этой же причине в таблице осталось очень много пропусков.
Производитель
KRAULER
Модель
 450W (RTL)
Тип
ATX12V v2.03
Пиковая мощность, Вт
450*
Номинальная мощность, Вт
400*
Мощность по каналу 12В, Вт
240
Линий +12V
1
Выходы
+3,3V – 27A,
+5V – 31A,
+12V1 – 20A,
-12V – 0,5A,
 +5VSB – 2A
PCI-E разъемов
Нет
SLI Ready
Нет
CrossFire Certified
Нет
Модульный
Нет
КПД
Сертифицирован 80 PLUS
Нет
Коэффициент мощности (PF)
Метод компенсации коэффициента мощности
Отсутствует
Входное напряжение, В
220-240
Частота, Гц
50/60
Входной ток, А
3
Размер вентилятора, мм
120 х 120 х 25
Уровень шума, дБ
Регулятор скорости вращения
Есть
Электромагнитные безопасность и совместимость (EMI/EMC)
CE
Соответствие RoHS (низкое содержание в припое свинца и кадмия)
нет
Размеры (ШхДхВ), мм
150х140х86
Комплектация
Шнур питания, четыре винта, инструкция
Вес, кг
Гарантия
12 месяцев
Сайт производителя
http://www.krauler.ru/
