Пониженное питание для светодиодов
Светодиод и его применение
Светодиоды получили широкое распространение в различных радиотехнических конструкциях.
До последнего времени заметным их недостатком считалась невозможность питания светодиодов от источников низкого (обычно ниже 1,6 В) напряжения.
На рисунках 1-4 приведена подборка схем для питания светодиодов пониженным напряжением.
В первой из схем (рис.1) использован хорошо известный принцип удвоения напряжения питания в сочетании с преобразователем напряжения индуктивного типа.
Генератор импульсов низкой частоты выполнен на разноструктурных транзисторах (КТ361 и КТ315). Нагрузка генератора - телефонный капсюль ТК-67. Выходное напряжение генератора через конденсатор С2 поступает в точку соединения светодиода HL1 и германиевого диода VD1. При периодическом поочерёдном подключении конденсатора С2 к шине питания и индуктивному накопителю энергии (телефонному капсюлю) происходит периодическое суммирование напряжения источника питания и напряжения, накопленного на обкладках С2. В результате светодиод HL1 начинает светиться при напряжении источника питания свыше 0,7 В.
Генератор импульсов (рис.2) выполнен на последовательно включённых разноструктурных транзисторах (КТ361 и КТ315), образующих активный элемент с участком отрицательного динамического сопротивления. В качестве нагрузки устройства использована катушка контура промежуточной частоты от радиоприёмника "ВЭФ" индуктивностью 260мкГн. Устройство охвачено положительной обратной связью через светодиод HL1, который одновременно выполняет роль ёмкости.
Мультивибратор на последовательно включённых германиевых транзисторах разной проводимости с непосредственными связями и трансформаторной нагрузкой показан на рисунке 3. Светодиод HL1 подключён к источнику питания последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. В качестве сердечника трансформатора использовано ферритовое кольцо Ф1000 К10x6x2,5. Первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют 20 и 40 витков провода ПЭВ 0,23, соответственно.
Преобразователь напряжения автотрансформаторного типа для низковольтного питания светодиода показан на рисунке 4. Подбором RC-элементов устройства (которые могут отсутствовать), числа и соотношения витков трансформатора, типа сердечника, применения германиевого транзистора, нижнее значение напряжения питания можно довести до 100-250 мВ.
Шустов М.А.
