Схемы отечественной техники бесплатно
Акустическая система Радиотехника 35АС-212 (S-90)
Трёхполосные акустические системы 35АС-012 и Радиотехника 35АС-212 (известны так-же как S-90)
Производители- Брянский электромеханический завод и Рижский радиозавод имени Попова.
Производство акустических систем начато соответственно с 1975 и 1980 года.
s-90 схема
Акустическая система ''S-90'', является первой отечественной АС, удовлетворяющая всем требованиям международных документов на аппаратуру класса ''Hi-Fi''.
Рекомендуемая подводимая мощность к АС от 20 до 90 ватт, номинальная 35 ватт, а предельно допустимая 90 ватт.
Диапазон эффективно воспроизводимых акустической системой
звуковых частот, складывается из АЧХ трёх громкоговорителей:
низкочастотного, типа - 30ГД-2 (75ГДН-1-4/8 или 75ГДН-3),
среднечастотного типа - 15ГД-11А (20ГДС-1-8 или 20ГДС-3)
и высокочастотного 6ГД-6-25 (6ГДВ-6-16 или 10ГД-35 или 10ГДВ-3), которые своими АЧХ дополняют и выравнивают общую амплитудно-частотную характеристику акустической системы, которая равна - 25...25.000 Гц.
Входное сопротивление АС 3,2 ома.
Выпускались и АС с сопротивлением по входу - 7,6 ома.
Корпус АС выполнен неразборным, за исключением её передней панели, корпус АС выполнен из древесно- стружечной плиты толщиной 16 мм
Передняя панель акустической системы сделана из слоённой фанеры, толщиной 22 мм.
На переднюю панель так же может одеваться специальная рамка с тёмной тканью для придания акустической системе бытового, а
не технического вида.
АС выпускались в зеркальном исполнении.
АС имеет фазоинвертор, настроенный на частоту 31 Гц.
Выход фазоинвертора находится в нижнем углу корпуса.
АС имеет переключаемые регуляторы АЧХ по СЧ и ВЧ, которые находятся напротив соответствующих головок.
Габариты АС 360х710х285 мм.
Вес 30 кг.
Электрическая схема акустической. системы 35АС-012 во вложении
У нас все бесплатно, без регистрации, без СМС и прочих сюрпризов
Скачать этот файл (35as012sx.rar)Радиотехника S-90схема электрическая9 Кб
