Категория
Функциональный генератор на XR2206
Функциональный генератор- это генератор который может выдавать несколько видов импульсов: синусоидальный, треугольные и прямоугольные импульсы. Понятно что такой прибор может очень пригодится в радиолюбительской лаборатории.
здесь представлена схема функционального генератора, выполненная на специализированной микросхеме XR2206. Схема и чертеж печатной платы на рисунках ниже, а основные параметры данного прибора вот такие:
Параметры:
Синусоидальный сигнал:
Амплитуда: 0 - 3 В при 9 В
Искажения: менее 1% (1 кГц)
Неравномерность: +0,05 дБ 1 Гц - 100 кГц
Прямоугольный сигнал:
Амплитуда: 8 В (без нагрузки) при 9 В
Время нарастания: менее 50 не (при 1 кГц)
Время спада: менее 30 не (на 1 кГц)
Рассимметрия: менее 5% (1 кГц)
Треугольный сигнал:
Нелинейность: менее 1% (до 100 кГц)
Диапазон частот разделен на
четыре поддиапазона:
1. 1 Гц-100 Гц
2. 100 Гц - 20 кГц
3. 20 кГц - 1 МГц
4. 150 кГц - 2 МГц
Точно частоту можно выставить, используя потенциометры Р2 (грубо) и РЗ (точно)
Регуляторы и переключатели функционального генератора:
Р2 - грубая настройка частоты
РЗ - точная настройка частоты
Р1 - Амплитуда сигнала (0 - 3 В при питании 9 В)
SW1 -переключатель диапазонов
SW2 -синусоидальный/треугольный сигнал
SW3 - синусоидальный(треугольный)/меандр
Для контроля частоты генератора сигнал можно снять непосредственно с вывода 11.
материал с сайта http://radio-hobby.org
Опубликован был в журнале Радиоежегодник №1
