Осциллограф С1-73
Схемы измерительных приборов
Принципиальная схема осциллографа С1-73, его характеристики и ынешний вид. Универсальный осцилограф С1-73 содержит 1 канал 5 МГц, его вес составляет всего лишь - 4 кг. Прибор С1-73 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.
внешний вид осциллографа С--73
c1-73
Характеристики осциллографа С1-73
  • Количество лучей(каналов) ЭЛТ: однолучевой.
  • Диапазон измеряемых напряжений: 20 мВ – 350 В.
  • Диапазон измеряемых интервалов времени: 0,4 мкс – 0,5 с.
  • Полоса пропускания: 0 – 5 Мгц.Время нарастания ПХ: 70 нс.
  • Погрешность измерения амплитуды сигнала: не более 15 %.
  • Погрешность измерения интервалов времени: не более 10 %.
  • Выброс на ПХ: не более 5%. Ширина линии луча: 0,8 мм.
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали: 60 мм.
  • Рабочая площадь экрана по вертикали: 36 мм.
  • Напряжение питающей сети: 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц.
  • Потребляемая мощность: 30 В*А.Диапазон рабочих температур: -30 + 50 °С.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y:
  • Чувствительность канала: 10 мВ/дел – 20 В/дел.
  • Входное сопротивление канала: 1 МОм.
  • Входная емкость канала: 35 пФ.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X:
  • Длительность развертки минимальная: 0,1 мкс/дел.
  • Длительность развертки максимальная: 0,05 с/дел.
  • Амплитуда сигналов внешней синхронизации: 0,5 – 50 В.
  • Диапазон частот внешней синхронизации: 10 гц – 5 МГц.
  • Входное сопротивление внешней синхронизации: 50 КОм, 30 пФ; 750 КОм 5 пФ (1:10).
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ:
  • Частота сигнала калибровки: меандр, 1 КГц.
  • Напряжение сигнала калибровки: 1 В.
схема осциллографа С-73
осциллограф С1-73 схема
Принципиальная схема осциллографа С1-73. И22.044.070 Э3. Лист 1.
Принципиальная схема осциллографа С1-73. Лист 2.
