Осциллограф С1-49
Схемы измерительных приборов
Принципиальная схема осциллографа С1-49 и внешний вид
Полупроводниковый осциллограф С1-49 предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов в диапазоне частот от 0 - 5 Мгц, путем визуального наблюдения и измерения значений их амплитуд.
Основные характеристики
- Количество лучей ЭЛТ - Однолучевой;
- Диапазон измеряемых напряжений - 20 мВ – 200 В;
- Диапазон измеряемых интервалов времени - 8 мкс – 0.5 сек;
- Полоса пропускания 0 – 5,5 Мгц;
- Погрешность измерения амплитуды сигнала - не более 10 %;
- Погрешность измерения интервалов времени - не более 10 %;
- Ширина линии луча - 0,6 мм;
- Рабочая площадь экрана по горизонтали - 60 мм;
- Рабочая площадь экрана по вертикали - 36 мм;
- Напряжение питающей сети - 220 В 50 Гц, 115 В 400 Гц;
- Потребляемая мощность - 38 ВА;
- Диапазон рабочих температур -30 + 50 град С;
- Габаритные размеры - 170 Х 223 Х 445 мм;
- Масса - 8,5 кг.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
- Чувствительность канала Y - 10 мВ/дел – 20 В/дел;
- Входное сопротивление канала - 1 Мом;
- Входная емкость канала - 50 пф.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
- Длительность развертки минимальная - 0,2 мкс/дел;
- Длительность развертки максимальная - 10 мсек/дел;
- Амплитуда сигналов внешней синхронизации - 0,5 – 30 В;
- Диапазон частот внешней синхронизации - 1 гц – 5 Мгц;
- Входное сопротивление внешней синхронизации - 1 Мом.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
- Диапазон частот канала - 30 гц –1 Мгц;
- Диапазон входных напряжений - 10 – 60 В;
- Входное сопротивление канала - 1 Мом.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
- Частота сигнала калибровки - Меандр 2 Кгц;
- Напряжение сигнала калибровки - 50 мВ.
