Частотомер- измеритель емкости
Схемы самодельных измерительных приборов
частотомер-— измеритель емкости состоит из входного устройства, триггера Шмитта, дифференцирующей цепи, ждущего мультивибратора и измерительного прибора.
схема прибора
Частотомер-измеритель емкости
Входное устройство выполнено на транзисторе V1 по схеме эмиттерного повторителя для повышения входного сопротивления. Диоды V2, V3 защищают вход от перегрузок.
Триггер Шмитта собран на элементах D1.1 и D1.2. Сформированные триггером прямоугольные импульсы дифференцируются цепочкой C3R8, через диод V4 поступают на ждущий мультивибратор (D1.3, D1.4), запускают его и затем поступают на прибор. Чем выше частота, тем больше отклонится стрелка прибора.
Поддиапазон выбирают кнопочными переключателями S2—S5.
При указанных на схеме номиналах элементов получают следующие поддиапазоны частот: 20...200 Гц, 200...2000 Гц, 2 кГц...20 кГц, 20 кГц...200 кГц (при входном напряжении не менее 0,5 В).
Если вместо конденсаторов С4—С7 в ждущем мультивибраторе включить конденсатор неизвестной емкости (ко входу Сх) и нажать кнопку S1, а на вход прибора подать известную частоту, показания прибора будут пропорциональны значению этой емкости.
