Прибор для проверки транзисторов и диодов без выпаивания
Самодельные приборы
Прибор для проверки исправности транзисторов и диодов позволяет проверить полупроводники без отпайки при ремонте радиоаппаратуры. Выводы транзисторов подключают с помощью щупов к зажимам Vх (Э, Б, К). Транзистор V1 совместно с проверяемым образуют симметричный мультивибратор, колебания которого воздействуют на капсуль ДЭМШ(B1), и при исправном транзисторе слышен фон с частотой 400...800 Гц. Переключателем S1 изменяют полярность питания в соответствии со структурой проверяемого транзистора.
Схема прибора
Для проверки диодов контакты переключателя S3 размыкают и к выводам Цепь подсоединяют выводы исследуемого диода, а к щупам Vх — заведомо исправный транзистор. Если колебания мультивибратора прослушиваются с одинаковой громкостью при изменении полярности подключения испытуемого диода,— он пробит; отсутствие звука означает обрыв в диоде. В случае исправного диода уровень громкости значительно меняется при изменений полярности подключения диода.
