Логический щуп-пробник
Схемы самодельных приборов
Логический щуп очень пригодится при наладке цифровых устройств. Он позволяет быстро и просто определить логические уровни в разных пунктах схемы.
На входе описанного щупа находятся два компаратора, которые получают напряжение смещения с резисторных делителей. При измерениях схем TTL (питание 5 В) напряжение смещения беретсяс делителя R3, R4, R5. При переключателе типа работы, поставленном в положение CMOS, напряжение берется с делителя R6, R7, R8.
Схема прибора
логический щуп-пробник схема
Выходы компараторов управляют светодиодами посредством транзисторов Т1 и Т2. Если на выходах обоих компараторов логический 0, на выходе элемента А микросхемы US2 - логическая 1 и светится светодиод 3 (положение нестабилизированное)
Чертежи печатной платы
Элементы В, С, D схемы US2 образуют моностабильную систему, задачей которой является продление продолжительности коротких импульсов с исследуемого устройства. Постоянная временная система (100 мс) определяет величину элементов R13, С2.
Список деталей
US1
LM358
US2
CD4001
Т1, Т2, Т3, Т4 - ВС237, КТЗ10 и т. п.
D1, D4
красные светодиоды 03 мм
D2
зеленые светодиоды 03 мм
D4
желтые светодиоды 03 мм
С1, С2
100 нФ
R1,R13
1 МОм
R2
470 кОм
R3
39 кОм
R4, R6, R8
15 кОм
R5, R9, R10, R11, R14
10 кОм
R7
27 кОм
R12, R15
1 кОм
Входное сопротивление щупа равно 330 кОм. Напряжение питания 5-15 В, максимальный потребляемый ток 15 мА. Щуп лучше всего сделать из иголки шприца.
