Детектор наличия аудио сигнала
Самодельные приборы
Предлагаемое устройство очень поможет при ремонте радиоаппаратуры. Оно позволяет локализовать повреждения в соединениях малых и средних частот. Схема состоит из усилителя низкой частоты и детектора высокой частоты.
Вход усилителя низкой частоты следует подключить там, где ожидается наличие акустических сигналов. При переключателе вида работы, установленном в положении высокой частоты, вход пробника подключается к каскадам усилителей большой и промежуточной частоты в соединениях AM.
Искатель сигнала может запитываться от блока питания исследуемой схемы, если величина напряжения не более 12 В. В случае когда чувствительность усилителя неудовлетворительна, можно попробовать уменьшить величину резистора R1 до такой величины, чтобы не наступало возбуждение усилителя. Детектор работает по схеме удвоителя напряжения.
Схема детектора аудиосигнала
Резистор R3 вызывает увеличение чувствительности детектора. Используя искатель сигнала, следует его вход подключать от входных ступеней к выходным, проверяя наличие сигнала и контролируя его качество. Когда обнаружим его исчезновение или плохое качество, поломку следует искать в этом каскаде.
US1 |
UL1482 |
D1, D2 |
ААР153 |
PR1 |
22-47 кОм |
С4 |
220-330 нФ |
С5 |
22-47 мкФ |
С7 |
22 мкФ |
С10 |
100 мкФ |
С11 |
220 мкФ |
R1 |
33 Ом |
R2 |
100 кОм |
R3 |
220 кОм |
С1,С2 |
10 нФ |
С4 |
1-2,2 мкФ |
С6 |
100 пф |
С8,С9 |
100 нФ |
Следует обратить внимание, что входы искателя сигнала не следует подключать непосредственно к выходу усилит еля мощности, напряжению питания или выводам сетевого трансформатора, так как это угрожает выходом из строя интегральной микросхемы US1.
