Волномер FM диапазона
Данный волномер можно использовать для контроля работы радиопередатчика или же при отладке усилителя мощности радиопередатчиков работающих в диапазоне частот 88-108Мгц, а также на других частотах после переделки колебательного контура под нужную частоту.
Катушка L1 содержит 4,5 витка провода диаметром 1-1,5 мм, она наматывается на оправку диаметром 16 мм. Отвод что идет к диоду VD1 делается от 2 витка. В качестве антенны можно использовать отрезок из коаксиального кабеля длиной 10см, при этом оплётку и внутреннюю жилу нужно спаять вместе вместе. Микроамперметр Ма можно взять любой, примерно на 50-100 микроампер. Всю конструкцию желательно поместить в металлический корпус.
Градуировку волномера лучше произвести при помощи высокочастотного генератора, но можно для этой цели воспользоваться вспомогательным генератором и радиоприемником с цифровой шкалой. Сначала по шкале приемника находим частоту вспомогательного генератора, затем настраиваем волномер на эту - же частоту и напротив указателя конденсатора волномера делаем отметку. Так последовательно производим всю калибровку на рабочие частоты в диапазоне 88-108 мегагерц.
