Портативный прибор для измерения сопротивлений и емкости
Схемы самодельных измерительных приборов
В лаборатории каждого радиолюбителя необходим прибор для измерения величины сопротивления и ёмкости конденсатороа. Это - мост для измерения ёмкости конденсаторов в пределах 10 пф - 10 мкф и величины сопротивлений резисторов 10 Ом - 10 мОм. Его собирают по схеме, показанной на рис. 1. Он может иметь очень малые размеры.
Диапазон измеряемых величин сопротивлений резисторов разбит на шесть поддиапазонов, а диапазон измерения ёмкостей конденсаторов - на четыре поддиапазона. Для переключения поддиапазонов служат переключатели П1 и П2. Питание моста производится переменным напряжением звуковой частоты, получаемым от мультивибратора, собранного на транзисторах Т1 и Т2 (типа П13 - П15). При налаживании подбором резисторов R10, R11 и R9, R12 добиваются наибольшей амплитуды колебаний генератора. Изменяя ёмкость конденсаторов С6 и C7 настраивают генератор так, чтобы частота колебаний составила порядка 100 Гц. При проведении измерений резистор или конденсатор подключается к клеммам Rx и Сх. Принцип измерения основан на балансировке моста изменением соотношения его плеч. Таким образом, измеряемый элемент (R или С) находится в ветви моста, образованного реохордой моста - потенциометром R7 и одним из резисторов или конденсаторов поддиапазона.
Чувствительным элементом моста служат высокоомные телефоны Тлф, включённые в диагональ моста. Мост балансируется проволочным потенциометром R7 по минимуму слышимости в телефонах. Питание прибора осуществляется от батарейки для карманного фонарика (КБС-Л-0,5) или батареи малогабаритных аккумуляторов.
портативный прибор для измерений
Мостовая схема, мультивибратор и батарея размещаются в небольшом металлическом или пластмассовом (от карманного приёмника) корпусе. На верхней панели устанавливаются две клеммы для присоединения измеряемых резисторов и конденсаторов и три регулируемых элемента: потенциометр R7 и переключатели П1 и П2. Если при подборе деталей у вас найдётся переключатель на 11-12 положений, то оба переключателя П1 и П2 можно заменить одним - общим. Гнезда Тлф для высокоомных телефонов и выключатель можно смонтировать или на верхней, или на боковой панели корпуса.
На шкале переключателя П1 наносятся следующие обозначения: в положении переключателя П1 нуль - "0", в положении 1-Rх1 Мом, в положении 2-Rх100 ком, в положении 3-Rх10 ком и т. д. Подобным образом с прибавлением символа Сх наносятся надписи и на шкале переключателя П2.
Шкала потенциометра градуируется в относительных числах по эталонным сопротивлениям и конденсаторам, которые и умножаются на показатель поддиапазона R или С. Если величины сопротивлений резисторов R1 - R6 и ёмкостей С1 - С4 подобраны достаточно точно, то соотношение на соседних поддиапазонах равно и градуировку прибора достаточно произвести только на одном каком-либо из поддиапазонов. Величина сопротивления R8* подбирается при проверке градуировки прибора на шкале 1-10 мкф.
Верхало Ю. Н.
