счётчик Гейгера из неоновой лампы
ED Online ID#1634, Март 18, 2002
В современное время, в связи с участившейся активностью террористов, существует опасность различных инцидентов. Используя несколько простых компонентов можно сделать счётчик Гейгера. Для обнаружения альфа частиц нужен специальный датчик Гейгера. Но для обнаружения бета и гамма радиации можно использовать неоновую лампу.
Принцип работы заключается в следующем (см. рисунок). Переменный ток выпрямляется диодом D1. Простейшая схема стабилизации на стабилитроне D2 обеспечивает постоянное напряжение 100В. Значение сопротивления R1 зависит от напряжения питания Vac и может быть рассчитано по формуле
R1=(Vac-100V)/(5 мА)
Переменным резистором R2 следует установить напряжение чуть ниже напряжение зажигания лампы. Лампа не должна светиться. Тогда если радиоактивные частицы ионизируют газ в лампе, то она зажжётся.
При этом на резисторе R3 будет основное падение напряжения, и на лампе будет напряжение, меньшее напряжение удержания. Через лампу не будет идти ток до тех пор, пока очередная радиоактивная частица ёе не подожжёт. В течении короткого отрезка времени протекания тока, в громкоговорителе будет слышен короткий щелчок.
Другие похожие схемы могут быть найдены в книге про эксперименты с радиацией (на Немецком) "Experimente mit Strahlenquellen im Haushalt".
Примечание: Так как схема питается напрямую от сети, то при работе необходимы соответствующие меры предосторожности для исключения возможности поражения электрическим током.
Питер Лей
