LC измеритель на простой логике
Радиоконструктор 1999 №1
Прибор предназначен для использования в радиолюбительской практике, он даёт возможность измерять ёмкости конденсаторов в пределах 10 пф - 10мкф, индуктивности катушек и дросселей в пределах 10 мкГн -1 Гн. Погрешность измерения не превышает 4%, отображение результатов на шкале микроамперметра на 100 мкА.
Принципиальная схема показана на рисунке. На микросхемах выполнен генератор прямоугольных импульсов, частоту которых можно изменять ступенчато при помощи переключателя S1. Далее следует измерительный мост с микроамперметром на выходе. Катушки и конденсаторы подключаются, соответственно к разъёмам "L" и "С" Питается прибор от сетевого источника на силовом трансформаторе Т1, диодном выпрямителе на VD6-VD9 и стабилизаторе на VT1.
При подборе деталей можно взять, практически любые десятичные счётчики КМОП или МОП, например К561ИЕ14 или К176ИЕ4 и включить их последовательно по схеме декадного делителя. Нужно учитывать, что для микросхем К176 нужно повысить напряжение питания до 9-10В заменив стабилитрон КС156 на Д818, КС210. Вообще, для питания микросхем К561 можно выбрать напряжение от 5-ти до 15-ти вольт, соответственно и стабилитрон можно выбрать на это напряжение. Диоды Д9 можно заменить на Д18, Д20 или, что лучше на ГД507. КД522 - любые кремниевые импульсные.
