Реле в качестве генератора
Самодельные приборы
Юный Техник 1992 №9
У радиолюбителей нередко возникают трудности с наладкой аппаратуры, а тестеры, что под рукой, не позволяют провести измерения. В таких случаях и помогут простейшие приборы, сконструированные ещё радиолюбителями 30-х годов. Современные же детали позволят нам упростить их конструкцию.
Для подгонки границ диапазона приемника, проверки прохождения сигнала ВЧ можно буквально за день собрать сигнал-генератор, сердцем которого послужит не что иное, как обыкновенное электромагнитное реле (рис. 1).
Несколько слов о том, как он работает. При включении питания реле К1 периодически прерывает ток в цепи батарея - катушка L1 (L2). Пульсирующий ток содержит широкий спектр гармонических колебаний, охватывающий звуковые и радиочастоты. Последние, модулированные низкочастотные составляющие тока, избирательно выделяются настраиваемым контуром L1 (L2) - С1 и через разделительный конденсатор С2 подаются на антенный вход приёмника или один из каскадов усиления ВЧ. Далее переключателем S2 выбирается нужный диапазон частот.
Прибор оснащают шкалой и стрелкой на ручке переменного конденсатора. Градуировать шкалу прибора можно по шкале заводского приёмника, принимая на него сигналы, поступающие с прибора. Катушки для диапазонов средних и длинных волн можно использовать готовые или изготовить самостоятельно на бумажных каркасах, внутрь которых вставляются отрезки ферритового стержня с магнитной проницаемостью 600 или 400, диаметр стержней 8 мм, длина 25 мм. Намотка ведется проводом ПЭЛШО-0,1; количество витков соответственно 90 и 300.
А вот еще одна конструкция прибора, который позволит определить пригодность, разобраться в выводах, установить коэффициент трансформации имеющегося трансформатора.
Работает он по принципу измерительного моста и собирается по схеме, показанной на рисунке 2. В нём импульсирующий ток благодаря реле К1 проходит через потенциометр R1, к крайним выводам которого присоединены концы двух обмоток W1, W2 исследуемого трансформатора Т1. Пока мост не уравновешен, в телефоне ВА1 слышен сигнал реле-зуммера. Вращая ручку потенциометра, добиваются минимальной слышимости сигнала. В этот момент для чисел витков в обмотках W1 и W2, сопротивлений плеч потенциометров R' R'', а также углов отклонения стрелки прибора U1 и U2 справедлива следующая формула:
W1/W2 = R'/R'' = f1/f2
Если при измерении равновесие моста не наступает, это указывает на то, что в трансформаторе скорее всего имеется неисправность.
В данном приборе используется высокоомный телефон и проволочный потенциометр типа ПП-2 или другой с сопротивлением 50... 100 Ом, мощностью порядка 1 Вт. Шкалу прибора проградуируйте с помощью транспортира в градусах.
При желании оба прибора можно объединить вместе в одном корпусе, поскольку они содержат общие элементы - источник и выключатель питания, реле. Введя в объединённое устройство тумблер, общие элементы можно будет переключать для той или иной работы.
Реле постоянного тока возьмите маломощные, с напряжением срабатывания 3...3,5 В, такие, как РЭС-9 с паспортом РС4.524.203, РЭС-10 - РС4.524.304, РСМ-2 - Ю.17І.81.58. Для их нормальной работы достаточно одной батареи типа 3336 «Планета».
П. ЮРЬЕВ
