мультиметр Mastech MY65
Описание, схема, инструкция на русском
Категория
Схемы измерительных приборов
Мультиметр цифровой Mastech MY65 предназначен для измерений в электрических цепях и проверки радиоэлементов.
Пределы измерений прибора
Постоянное напряжение: 0,01 мВ … 1000 В,
Переменное напряжение: 0,1 мВ … 700 В,
Постоянный ток: 0,1 мкА … 20 А,
Переменный ток: 0,1 мкА … 20 А
Сопротивление: 0,01 Ом … 200 МОм,
Емкость: 0,1 пФ ... 20 мкФ,
Частота: 1 Гц ... 20 кГц,
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~50 Ом
Тест диодов: 2,7 В
Тест h21e транзисторов: 0 … 1000
Основные характеристики прибора
Переключений режимов- ручное
Разрядность шкалы- 5 знаков
Входной импеданс: ~ 10 МОм
Фиксация показаний (HOLD)
Отображение пределов измерения в соответствии с выбранным режимом
Автоотключение питания: 40 минут отсутствия активности
Индикация перегрузки: символ «1» на ЖК-дисплее
Индикатор разряда батарей
Диапазон рабочих температур: 0°С ... +40°С при отн. влажности менее 80%
Диапазон температур хранения: -0°С ... +60°С при отн. влажности менее 70%
Максимальное допустимое напряжение: CAT III – 1000 В, CAT IV – 600 В
Класс безопасности: CE ETL CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS
Предохранители: 200 мА/250В
Питание: батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22
Размеры: 188 х 93 х 50 мм
Масса: 380 г
Масса с упаковкой: 588 г
Схема прибора
Во вложении к странице Вы можете скачать инструкцию к мультиметру Mastech MY65 на русском языке
