мультиметр Mastech MY68
Описание, схема, инструкция на русском
Категория
Схемы измерительных приборов
Цифровой мультиметр Mastech MY68 предназначен для проведения измерений в электрических цепях а также для проверки некоторых радиоэлементов.
Пределы измерений прибора:
Постоянное напряжение: 0,1 мВ … 1000 В,
Переменное напряжение: 0,1 мВ … 750 В,
Постоянный ток: 0,1 мкА … 10 А,
Переменный ток: 0,1 мкА … 10 А
Сопротивление: 0,1 Ом … 40 МОм,
Емкость: 1 пФ ... 200 мкФ,
Частота: 0,001 Гц ... 200 кГц,
Измерение h21e транзисторов: 0 … 1000
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~50 Ом
Основные характеристики прибора
Режим измерения больших токов с помощью токовых клещей приставки
Тест диодов
Входной импеданс: 10 МОм
Фиксация показаний дисплея (DATA-H)
Частота выборки: 3 Гц
Автоотключение питания: ~30 минут отсутствия активности
Индикация перегрузки: символ «OL» на ЖК-дисплее
Индикатор разряда батарей
Диапазон рабочих температур: 0°С ... +40°С при отн. влажности менее 80%
Диапазон температур хранения: -10°С ... +60°С при отн. влажности менее 70%
Максимальное допустимое напряжение: 600 В переменного и 1000 В постоянного тока
Предохранители: 500 мА/250В и 10 А/250В
Питание: батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22
Схема мультиметра
Во вложении к странице Вы найдете инструкцию к мультиметру Mastech MY68 на русском языке
