Mastech MS2001
Категория
Схемы измерительных приборов
Токоизмерительные клещи Mastech MS2001C предназначены для измерения силы переменного тока, постоянного и переменного напряжения, температуры и сопротивления. С помощью данного прибора можно проверить качество соединений в электрической схеме. Последний полученный результат можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". В условиях недостаточной видимости очень поможет подсветка ЖК дисплея. Питание токовых клещей Mastech MS2001C производится от одной батареи 9 Вольт типа "Крона". Токовые клещи Mastech MS2001 имеет сертификат РосТест.
Технические характеристики токоизмерительных клещей Mastech MS2001С
- Разрядность - 31/2 разряда
- Выбор пределов измерений - ручной
- Постоянное напряжение U= - 1000В +/-1,0%
- Переменное напряжение U~ - 750В +/-1,0%
- Переменный ток I~ - 20А/200А/1000А (+/-2,0%)
- Сопротивление R - 0,2кОм/2000кОм +/-1,0%
- Температура t - -40°C - +750°C
- Звуковой пробник - <50Ом
- Проверка диодов - нет
- Питание - 9В, элемент 1604 или 6F22 («Крона»)
- Память «HOLD» - да
- Габариты - 43х99х250мм
- Вес (с батареей) - 480г
Схема электрическая прибора имеет тра разновидности:
Mastech MS2001
Mastech MS2001C
Mastech MS2001F
Все изображения кликабельны (при клике откроются в новом окне)
