Цифровой вольтметр со светодиодным индикатором
Категория
В. Каравкин
Радиоконструктор, 2000 год, № 12, стр 18- 19
Для того чтобы иметь возможность отображать показания приборов в цифровом виде применяется метод аналогово-цифрового преобразования (АЦП). Принцип работы таких устройств примерно такой- напряжение или ток преобразовывается в частоту, причем в зависимости от величины входного сигнала эта частота изменяется. Потом эту частоту измеряют при помощи цифрового частотомера. Для этой цели обычно используют специализированные однокристальные микросхемы вроде КР572ПВ2 или им подобные.
На рисунке показана схема относительно простого АЦП средней точности построенного на распространенной элементной базе. Использовать такой прибор можно в тех случаях когда не требуется слишком высокая точность- например контроль бортовой сети автомобиля или как вспомогательное устройство для домашнего термометра.
Данный АЦП представляет входное аналоговое напряжение в цифровом виде и выводит данные на два светодиодных семисегментных индикатора. Диапазон измеряемых входных напряжений составляет 0...7 Вольт.
Полное описание схемы можно узнать в журнале- источнике, скачав его в нашей бесплатной библиотеке
