Прибор для проверки пультов
Самодельные приборы
Г. САУРИДИ, г. Рязань
Радио, 2003 год, № 2
Предлагаемый прибор- индикатор позволит своевременно обнаружить отказ ИК пульта дистанционного управления (ПДУ) бытовым прибором или проверить его после ремонта. Схема индикатора показана на рис. 1.
индикатор для проверки пультов ДУ
Излучаемые пультом ИК сигналы (пачки кодовых импульсов) принимает фотодиод BL1, подключенный ко входу служащего усилителем логического элемента DD1.1. Далее сигнал через разделительный конденсатор С1 поступает на пороговое устройство, роль которого выполняет элемент DD1.2. Порог срабатывания устанавливают с помощью резистивного делителя напряжения R2—R4 таким образом, чтобы каждый принятый ИК импульс приводил к появлению на выходе элемента DD1.2 импульса высокого логического уровня.
На элементах DD1.3 и DD1.4 собран мультивибратор, работа которого разрешена только при высоком логическом уровне на выходе элемента DD1.2. Так как длительность импульсов здесь очень мала, мультивибратор лишь "растягивает" их, по существу, работая в ждущем режиме. В результате каждая принятая команда сопровождается щелчками в звукоизлучателе BF1 и вспышками светодиода HL1. Однако при неправильной регулировке подстроечного резистора R3 или приеме очень длинной последовательности ИК импульсов (что, как и отсутствие импульсов, обычно свидетельствует о неисправности пульта) мультивибратор переходит в автоколебательный режим. Свечение светодиода HL1 и звук становятся непрерывными.
Индикатор собирают на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, показанной на рис. 2, и размещают его вместе с батареей питания GB1 напряжением 6...9В в корпусе подходящих размеров. Фотодиод ФД-256 можно заменить любым ИК диапазона. Работа индикатора была проверена и с фоторезистором СФЗ-2, установленным вместо фотодиода. Транзисторы VT1, VT2 — серии КТ315 или другие кремниевые маломощные структуры п-р-п. Звукоизлучатель — пьезоэлектрический ЗП-3, ЗП-5 или ЗП-18.
Приступая к настройке индикатора, закройте непрозрачной заслонкой приемное окно фотодиода BL1 и установите в нижнее по схеме положение движок подстроечного резистора R3. Светодиод HL1 должен светиться, а из излучателя BF1 должен быть слышен звук. Если тональность звука не устраивает, подберите номинал резистора R6. Затем с помощью подстроечного резистора R3 добейтесь погасания светодиода и прекращения звука. Остается убрать заслонку, направить на фотодиод BL1 заведомо исправный ПДУ и убедиться, что при подаче любой команды слышны щелчки, а светодиод HL1 вспыхивает.
