Мультиметр DT9208A схема и характеристики
Схемы измерительных приборов
Мультиметр DT9208A предназначен для измерения напряжения (переменного и постоянного), сопротивления, силы тока (переменного и постоянного). кроме этого он имеет дополнительные функции:
* Частотомер
* Возможность проверки коэффициента усиления биполярных транзисторов (параметр h21e)
* Вход для подключения датчика температуры
* Режим "прозвонки"
* Режим для проверки полупроводниковых диодов
* Измеритель емкости
Внешний вид прибора
Описание:
  • 3,5 разрядный ж/к дисплей с изменяемым наклоном;
  • 32-позиционный переключатель режимов работы и пределов;
  • высокая чувствительность – 100 мкВ;
  • автоматическая индикация перегрузки – «1»;
  • автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения;
  • все пределы защищены от перегрузок.
Общие характеристики
Функции
Диапазон
Погрешность
Постоянное напряжение, DCV
200 м-2-20-200-1000 В
Переменное напряжение, ACV
20-200-750 В
Постоянный ток, DCA
2 мк-20-200 мА-20 А
Переменный ток, АСА
200 м-20 А
Сопротивление, OHM
200-2 к-20 к-200 к-
2 М-20 М-200 МОм
±1.0%
Емкость, САР
2000 п-20 н-200 н-
2 мк-20 мкФ
±1.0%
Проверка диодов
3В/0,8 мВ
Частота
2-20 кГц
Температура
От -40 до 1000 °С
Размер/ вес
186х86х41 мм / 310
Схема на мультиметр DT9208A находится во вложении. Чтобы ее скачать достаточно просто кликнуть по ссылке
Скачать этот файл (DT9208.rar)DT9208.rar 117 Кб
