Простейший генератор для ремонта телевизоров
Самодельные приборы
Простейший генератор при помощи которого можно проверить прохождение сигнала в ВЧ и НЧ цепях телевизора можно собрать всего на одной микросхеме серии К133.
Схема генератора
Генератор состоит из генератора импульсов на элементе D1.1 и транзисторе VT1. Он вырабатывает импульсы частотою примерно 300 Гц и одновременно служит запускающим для ВЧ генератора на элементах D1.2- D1.4, который выдает широкий спектр гармоник и может приниматься на несколькихз каналах метрового диапазона.
При подключении генератора к телевизору (как по НЧ так и по ВЧ) мы получим на экране 6 горизонтальных черно-белых полос.
Источник: журнал
" target="_blank" rel="alternate">Радиоконструктор, 1999 год, №11
