Прибор для определения параметров стабилитрона
Категория
Сейчас российскому радиолюбителю доступна элементная база самых разных фирм и стран
происхождения. С одной стороны, это хорошо, но с другой, - бывает очень трудно найти нужную, хотя бы краткую информацию по конкретному изделию. Например, держите вы в руках «стекляшку» с двумя
выводами, - что это? Диод? Стабилитрон? А если стабилитрон, то на какое напряжение?
В таком случае полезно держать под рукой несложную приставку к мультиметру, которая
позволяет не только отличить диод от стабилитрона, но и определить напряжение стабилизации стабилитрона в пределах до 35 В.
Схема прибора
Схема представляет собой DC- преобразователь с гальванической развязкой между входом
и выходом. Это позволяет приставку питать от источника мультиметра. Генератор с ШИМ выполнен на
специализированной микросхеме МС34063. Чтобы обеспечить полную гальваническую развязку между
источником питания и измерительной цепью, контрольное напряжение снимается с первичной обмотки
трансформатора.
Для этого сделан отдельный выпрямитель на VD2. Точка стабилизации (величина выходного напряжения)
устанавливается подбором R3.
На конденсаторе С4 выделяется напряжение около 40 В. Стабилизатор тока А2 и проверяемый стабилитрон VDX образуют параметрический стабилизатор, а мультиметр. подключенный к XI и Х2 измеряет напряжение на
этом стабилитроне.
При подключении анодом к «+», а катодом к «-» диода или несимметричного стабилитрона мультиметр покажет
минимальное напряжение. Если подключить в обратной полярности (как VDX на схеме), то для диода
показания мультиметра будет около 40 В, а для стабилитрона, напряжение стабилизации (если оно ниже 40 В)
У симметричного стабилитрона напряжение стабилизации будет индицироваться при любой полярности подключения.
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 23 мм. Обмотка 1 содержит 20 витков, обмотка 2-35 витков провода ПЭВ 0.43. Намотка - виток к витку.
Первичная обмотка расположена на одной части кольца, вторичная, - на
противоположной. Накладывать одну обмотку на другую не нужно.
Налаживание:
К клеммам вместо стабилитрона VDX подключите резистор сопротивлением 10 ком и подбором сопротивления R3 добейтесь, чтобы на С4 было 40 В.
Автор Каравкин В.
Источник: http ://radio-hobby. org/
