Аудиотехника своими руками
Схемы для аудиоаппаратуры
TDA1524 регулятор громкости, баланса и тембра
Микросхема TDA1524- активный регулятор громкости, баланса и тембра с управлением на переменных резисторах. Кроме этого в микросхеме предусмотрена функция LOUDNES (частотная компенсация).
Схема достаточно простая и ее вполне можно собрать и самостоятельно.
Схема включения микросхемы TDA1524
Технические характеристики микросхемы TDA1524
Полоса частот 20-20 000Hz
Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass) -19/+17db
Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble) -15/+15db
Регулировка баланса -40db
Входное сопротивление 10-60K
Выходное сопротивление 300Om
Регулировка громкости не менее -80/+21,5db
Коэффициент гармоник не более 0,3%
Относительный уровень шумов не более -80db
Напряжение питания 6-18V
Переменные резисторы можно использовать любые, т.к. регулировка громкости, баланса и тембра в данной микросхеме осуществляется электронным способом (подача на входы напряжения).
Подстрочными резисторами R7 и R8 регулируется усиление выходного сигнала, кнопка S1, включающая частотную компенсацию регулятора громкости (на схеме выключена), должна быть с фиксацией. Для тех, кто хочет постоянно использовать частотную компенсацию без возможности отключения, могут исключить из схемы элементы S1 и R9.
Важный момент: В процессе работы микросхема нагревается.
Поэтому целесообразно приклеить к ней небольшой радиатор П-образной формы из алюминия.
Если вдруг микросхемы TDA1524 нет под рукой то у нее есть полный аналог, который называется ECG1803
Обсудить на ФОРУМЕ
