Аудиотехника своими руками
К174ХА54 электронный регулятор громкости и тембра
Достойное дополнение к любому самодельному усилителю- это регулятор громкости тембра с кнопочным управлением. Его можно сделать при помощи специализированной микросхемы К174ХА54.
Функции микросхемы К174ХА54
микросхема может работать самостоятельно- все кнопки управления подключаются непосредственно к ней и для применения не требуется какое-то дополнительное устройство. Это, несомненно, огромный плюс- микросхему можно применять в любых радиолюбительских конструкциях.
Все функции управления реализуются кнопками “+/-” и “SEL/NORM” через внутренний цифровой контроллер.
КР174ХА54 обеспечивает управление функциями:
- “ГРОМКОСТЬ” (“VOLUME”)
- “ТОНКОМПЕНСАЦИЯ” (“LOUDNESS”)
- “ТЕМБР ВЧ” (“TREBLE”)
- “ТЕМБР НЧ” (“BASS”)
- “БАЛАНС” (“BALANCE”)
Кольцевое переключение режимов: VOLUME – BASS – TREBLE – BALANCE – > VOLUME …
кнопкой “SEL” и автоматический возврат в режим регулировки громкости через несколько секунд после последнего нажатия любой из кнопок.
Возможность восстановления среднего уровня (0 дБ) при регулировке тембра ВЧ, НЧ или баланса одним нажатием кнопки “NORM”.
Средний уровень громкости -30дБ и линейная АЧХ при включении питания.
Индикация режимов работы (на светодиодах)
- тонкомпенсация,
- регулировка тембра низкой частоты,
- регулировка тембра высокой частоты,
- регулировка баланса.
Основные параметры микросхемы К174ХА54
| Напряжение питания UCC | 2,1…9 В |
| Ток потребления IСС при UI=0 мВ | ≤15 мА |
| Максимальный коэффициент передачи (уровень громкости) в режиме АЧХ | -2…0 дБ |
| Коэффициент разделения каналов | ≥60 дБ |
| Коэффициент гармоник при UI=200 мВ | 0,05 % |
| Регулировка громкости | |
| Диапазон регулировки | ≥ 58 дБ |
| Шаг регулировки | 1,4 дБ |
| Регулировка тембра НЧ | |
| Максимальный подъем передачи на частоте 100 Гц при UI=200 мВ | 9…14 дБ |
| Максимальное подавление передачи на частоте 100 Гц при UI=200 мВ | -13…-11 дБ |
| Шаг регулировки | 1,7 дБ |
| Регулировка тембра ВЧ | |
| Максимальный подъем передачи на частоте 16 кГц при UI=200 мВ | 10…13 дБ |
| Максимальное подавление передачи на частоте 16 кГц при UI=200 мВ | -11…-8 дБ |
| Шаг регулировки | 1,3 дБ |
| Регулировка баланса | |
| Максимальное подавление передачи в одном канале относительно другого | -14…-11 дБ |
| Шаг регулировки | 2 дБ |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Сопротивление нагрузки | ≥ 500 Ом |
| Амплитуда напряжения входного сигнала при: UCC=2,1 В UCC=6,0 В |
≤ 0,8 В ≤ 2,0 В |
К174ХА54 схема включения
