Аудиотехника своими руками
LM3914 индикатор уровня
LM3914, LM3915, LM3916 это микросхемы для управления светодиодными индикаторами. Этакие АЦП, которые могут могут успешно управлять 10 светодиодами. Используя большее кол-во микросхем можно наращивать количество светодиодов.
В чем у них разница: у LM3914 линейная шкала и её можно использовать в качестве вольтметров.
У LM3915 и LM3916 логарифмическая шкала и они используются в качестве показателей уровня сигнала
Схема включения микросхем LM3914, LM3915, LM3916
Схема индикатора на микросхемах LM3914(15, 16) простейшая. Замыкая 9 ножку микросхемы на плюс питания, мы переводим её в режим управления светодиодами «столбцом». Для оперативного изменения этого режима можно поставить миниатюрный переключатель, либо пару штырьков замыкаемых джампером. Или вовсе закоротить или разомкнуть надолго, если изменение режимов не требуется.
По схеме, ток через светодиоды зависит от:
ILED = 12,5/R
где ILED - ток через светодиоды, R - сопротивление между 7 и 8 ножками микросхемы.
Например:
R=12,5/I
R для тока 1мА = 12,5 / 0,001 А = 12,5 кОм
R для тока 20мА = 12,5 / 0,02 А = 625 Ом.
Для возможности регулировки яркости свечения я поставил подстроечный резистор на 10 кОм. Если регулировка не нужна – можно поставить постоянный резистор 1 кОм.
C3 можно поставить 1 мкф, но R4 тогда нужно установить 100 кОм (RC постоянная остаётся та же). R2 можно поставить в диапазоне от 47 кОм до 100 кОм. Также, считаю необходимым отметить, что в схеме используется мой любимый КТ315
Необходимо заметить, что для аудио показометра, требуется один такой индикатор, если сигнал моно. И, как ни странно, два индикатора, если сигнал стерео (левый и правый каналы). Я решил не мелочиться, и намутить сразу две платы. Примерно вот такие:
И вот как все это в итоге выглядит:
Примечание: материал в сайта http://radio-hobby.org
