Аудиотехника своими руками
Пятиполосный эквалайзер
При помощи специализированной микросхемы LA3600 можно буквально за пол-часа самому сделать пятиполосный эквалайзер  Единственный недостаток- микросхема рассчитана для работы лишь под один канал- если мы имеем дело со стереозвуком то придется собирать две схемы.
Диапазоны регулировок: 108Гц, 343Гц, 1.08кГц, 3.43кГц, 10.8кГц.
Схема включения микросхемы LA3600
la3600 схема включения
печатная плата
la3600 печатная плата
Таблица 1. Рекомендуемые значения параметров микросхемы LA3600 (при температуре Траб = 25°С, напряжении питания Uпит = 8 В, сопротивлении нагрузки Rнагр = 10 кОм)
Параметр Обозначение Мин. Средн. Макс. Ед. измеp. Примечание
Напряжение питания Uпит - 8 20 В
Входное напряжение Uвх 5 10 15 В
Ток потребления Iпотр. 3 5 8 мА В режиме ожидания
Коэффициент усиления - 8 10 12 дБ F = 0,1-10 Гц
Коэффициент подавления - -12 -10 -8 дБ F = 0,1-10 Гц
Коэффициент гармоник Кг - 0.03 0.1 % Uвых = 1В, F = 1кГц
Напряжение шумов на выходе Uшума - 2.00 20 мкВ F= 10-30 кГц
Таблица 2. Предельные значения параметров микросхемы LA3600 при температуре 25°С
Параметр Обозначение Предельное значение Единица измерения
Напряжение питания Uпит макс 20 В
Рассеиваемая мощность Pрасс макс 300 мВт
Рабочая температура Траб -20...+75 °С
Температура хранения Тхран -40...+125 °С
Примечание: источник radio-hobby.org
Обсудить на ФОРУМЕ
