Индикатор уровня мощности для акустики
Аудиотехника своими руками
Этот индикатор предназначен для встраивания в акустическую систему.
Питание для индикатора не требуется- оно берется непосредственно с самого звукового сигнала. После выпрямления через диодный мост и фильтрования через конденсатор С2 это напряжение питает транзисторы, выполняющие роль ключей в каскадах светодиодов.
Схема индикатора уровня мощности
В базы отдельных транзисторов включены кремниевые диоды, повышающие порог включения очередного транзистора. Каждый порог соответствует -двухкратному росту уровня мощности. Указатель может работать с усилителями мощностью от 5 до 50 Вт.
При небольших мощностях резистор R1 можно пропустить и заменить его скобой (резистор R1 не входит в данный комплект). При монтаже следует обратить внимание на правильный монтаж светодиодов.
Т1 |
ВС337, 338, SF827 |
Т2-Т13 |
ВС327, 238, 547 и т. п. |
D1-D4 |
1N4001 |
D5 |
BZC611C12 |
D6-D19 |
1N4148 |
D20-D31 |
светодиоды |
С1 |
22 мкФ |
С2 |
47 мкФ |
R1 |
согл. описанию. |
R2 |
1 кОм |
R3 |
470 Ом |
R4, R5 |
330 Ом |
R6, R7 |
270 Ом |
R8, R9 |
200 Ом |
R10, R11 |
150 Ом |
R12, R13 |
120 Ом |
R14, R15 |
100 Ом |
При работе с усилителями большой мощности вместо транзистора ВС338, SF827 (Т1) следует вмонтировать, например, транзистор ВС211, вместо диода D5 -диод Zenera 18 В, а вместо резистора R1 впаять проволочный резистор 100 Ом/5 Вт и таким образом подобрать его величину, чтобы при максимальной выходной мощности зажигался последний светодиод.
