Активная акустическая система из S-90
Аудиотехника
Если у Вас вдруг где-то "завалялась" старая колонка типа S-90 (или подобная, например Амфитон 35АС-018 ), то можно используя недорогие микросхемы TDA7294 и AN6884 сделать из нее активную акустику. Обойдется это гораздо дешевле чем приобретать аппарат подобного класса, да и звуковой давление у нее просто замечательное.
Микросхема TDA7294 способна развить выходную мощность до 100 Ватт а небольшие размеры позволяют разместить всю схему внутри акустической колонки. Микросхема AN6884 служит индикатором уровня.
Схема усилителя для акустики
Принципиальная схема активной акустической системы показана на рисунке. На вход подают сигнал с выхода УМЗЧ минимузыкального центра, то есть, с тех клемм, к которым подключают пассивные АС. А этот выход рассчитан на низкоомную нагрузку. Конечно, некоторые усилители, особенно небольшой мощности могут хорошо работать и на высокоомную нагрузку (в качестве предварительного усилителя), но чтобы не нарушать «привычный» режим работы, сопротивление входа активной АС понижено до 10 Ом при помощи резистора R8. При мощности 2-3W на резисторе R8 может быть напряжение около 3-4V. Чувствительность же усилителя на ТDА7294 составляет около 0,8V. Чтобы исключить возможность перегрузки при максимальной громкости, есть пассивный регулятор на переменном резисторе R9. А уровень входного сигнала индицируется на пятипороговой светодиодной шкале при помощи индикатора на поликомпараторной микросхеме АМ6884, включенной по типовой схеме. Чувствительность индикатора устанавливают подбором сопротивления R11, проверяя сигнал на выходе усилителя на А1 при помощи осциллографа. Чувствительность нужно установить так, чтобы все пять свето-диодов зажигались при уровне входного сигнала, на 10% ниже уровня, при котором на выходе А1 возникают искажения – ограничения синусоиды.
Микросхема TDA7294, как и многие другие ИС УМЗЧ представляет собой мощный операционный усилитель, поэтому, коэффициент усиления УМЗЧ можно изменять изменяя величину R2, включенного в цепи ООС между выходом А1 и её инверсным входом (выв. 2).
В дежурный режим УМЗЧ можно перевести при помощи S1. Если такого дополнительного выключателя не требуется, его можно заменить перемычкой. Конденсаторы С4 и С5 вместе с резисторами R4, R5, R6 обеспечивают «мягкое» включение усилителя при включении его сетевым выключателем S2.
Выходной сигнал поступает на схему акустической системы S-90, в которой нет никаких изменений. На рисунке схема АС S-90 не показана (только отмечено какие в ней динамики).
Для питания TDA7294 требуется двухполярный источник. В данном случае двухполярный источник выполнен на двух относительно доступных силовых трансформаторах типа ОСМ 01 220/24, мощностью по 100W с вторичной обмоткой на 24V. Первичные обмотки трансформаторов включены параллельно, а вторичные выпрямители последовательно, образуя двуполярный источник питания.
Схема индикатора питается через параметрический стабилизатор на R8 и VD1.
Печатная плата усилителя
Микросхема TDA7294 должна быть установлена на радиатор площадью поверхности не менее 600 см2. Конструкция радиатора может быть как в Л.1.
Максимальная мощность активной АС в данном случае, составляет около 100W. При 80W КНИ усилительного тракта не более 0,5%. Мощность сильно зависит от напряжения источника питания, и это позволяет выбирая другое напряжение питания изменять и выходную мощность. Микросхема TDA7294 хорошо работает в диапазоне питающих напряжений от ± 8V до ±35V. Соответственно изменяется и максимальная выходная мощность.
Схема источника питания может быть и другой. Важно, чтобы выходное напряжение лежало в вышеуказанных пределах и мощность источника была как минимум в два раза больше максимальной выходной мощности усилителя. Источник можно сделать на базе широкоизвестного трансформатора ТС180, применявшегося в отечественных ламповых черно-белых телевизорах (соответственно перемотав обмотки).
Все электролитические конденсаторы должны быть на напряжение не менее 35V (у автора все конденсаторы на 63V).
Соединения между входными клеммами, регулятором уровня R9, платой усилителя и платой индикатора уровня должны быть сделаны экранированным кабелем. В отсутствие низкочастотного экранированного кабеля можно с успехом использовать телевизионный типа РК-75, самый тонкий из имеющихся в продаже (для антенны он «не очень», а для усилителя — в самый раз).
Диоды выпрямителя тоже нуждаются в радиаторах. КД213 имеют дисковую форму и в качестве радиатора на весь мост можно использовать две пластины, одну из сторон
которых покрыть теплопроводной пастой и слоем слюды (или другого теплопроводного диэлектрика). Затем, зажать спаянный мост между пластинами и стянуть винтами с гайками.
Можно использовать готовые выпрямительные мосты или другие выпрямительные диоды соответствующей мощности.
Усилитель можно сделать и на базе другой акустической системы или самодельной, допускающей максимальную мощность не ниже 90W, имеющей сопротивление 4-8 Ом.
Красноперое А.И.
Литература:
1. Попцов Г. Усилитель мощности для
самодельного аудиоцентра. Радиоконструктор 02-2006.
2. Попцов Г. Усилитель «эконом-класса». Радиоконструктор 04-2005, 05-2005.
Источник: Радиоконструктор 06-2006.
