Категория
электроника за рулем
Доработка стеклоочистителя автомобилей ВАЗ
С . ГУРЕЕВ , Радио-2012 № 2
Эффективность работы стеклоочистителя автомобиля ВАЗ - 2110 несложно повысить , если прерывистый режим сделать более гибким путём ступенчатого или плавного изменения длительности между взмахами щёток.
В Интернете можно найти сообщения о подобных доработках стеклоочистителей , оснащённых электронным реле управления 524.37. 47 на основе специализированной микросхемы КР 1055 ГП 2 ( аналоги — УР 1101 ХП24, U 642 B ) — генератора сигналов управления пре рывателем стеклоочистителя . Такими реле оснащают автомобили семейства ВАЗ - 2110 и их модификации.
Фрагмент ( упрощённый ) электрической схемы автомобиля ВАЗ - 2110 и полная схема реле 524.37.47
показаны на рис.1. Для реализации плавного регулирования паузы необходимо выполнить доработку. После описанной доработки перио дичность взмахов щёток стеклоочистителя в прерывистом режиме
можно регулировать переменным резистором в широких пределах — от 2 до 15...20 с.
На автомобилях ВАЗ от 2101 до 2107, 2121, 21213 для реализации регулируемой паузы между
взмахами щёток стеклоочистителя в прерывистом режиме предназначено устройство, схема которого
изображена на рис. 2.
Оно полностью заменяет установленное на автомобиле реле управления стеклоочиститлем РС- 514 и
позволяет ступенчато регулировать паузу между взмахами щёток в прерывистом режиме имеющимся
на автомобиле клавишным переключателем управления стеклоочистителем.
Каких либо переделок в электрической проводке автомобиля при этом не требуется .
Источник: Радиоежегодник №8
