Категория
Самодельная электроника для авто
Плавное включение автомобильной лампы (IRF 4905)
В автомобильных фарах применяются самые обыкновенные лампы накаливания, и следовательно, им присуща общая проблема- перегорание нити.
Методы продлить срок службы лампы накаливания тоже всем широко известен: необходимо просто-напросто заставить ее включаться плавно.
Представляем простую схему для самостоятельной сборки, которая будет включать лампы в автомобильных фарах плавно и тем самым увеличит ее срок службы.
Схема достаточно миниатюрна и ее можно свободно разместить даже внутри фары.
Схема устройства
Конденсаторы С1 — СЗ совместно с резисторами R1— R3 после подачи напряжения 12 В обеспечивают плавное открывание транзисторов VT1, VT2 в течение 2 с и, следовательно , плавное включение фары с мощной лампой накаливания EL1.
Хотя в процессе включения на транзисторах VT1 и VT2 кратковременно рассеивается довольно большая
мощность, в установившемся режиме она невелика, поскольку падение напряжения на открытых транзисторах при токе 5А не превышает 80мВ. Поэтому достаточно установить транзисторы на теплоотвод размерами
30x50мм.
Подготовил С . РЮМИК, Радио, 2012, №11
Источник: Радиоежегодник №8
