Устройство зарядно-пусковое УЗП-С-12-6,3/100 УХЛ 3.1
Схемы для авто
Устройство зарядно-пусковое УЗП-С-12-6,3/100 УХЛ 3.1 предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых автомобилей емкостью до 60 Ач и для облегчения запуска двигателя легкового автомобиля в холодное время года или при слабо заряженной аккумуляторной батарее с использованием устройства совместно с аккумулятором в качестве дополнительного источника.
Схема зарядно-пускового устройства УЗП-С-12-6,3/100 УХЛ 3.1
Проверка устройства
Подсоединить к клемме "ЗАРЯД" устройства съёмный шнур (имеющийся в комплекте). Подключить к зажимам автомобильную или любую лампочку на напряжение 12 В. Включить устройство в сеть, включить автоматический предохранитель, при этом должна загореться подключенная к зажимам лампочка и индикаторная лампа устройства, а амперметр покажет ток нагрузки.
Запрещается проверять работоспособность устройства замыканием зажимов между собой.
Технические данные приведены в таблице:
| Параметры | Норма |
| Напряжение питания, В | 220 ±11 |
| Номинальная частота, Гц, | 50 |
| Напряжение на выходных зажимах в режиме холостого хода, В, при номинальном напряжении сети: 1 - | 8,5 |
| 2- | 9,4 |
| 3- | 10,2 |
| 4- | 11,0 |
| Пуск - | 13,5 |
| 6- | 14,0 |
| 7- | 14,5 |
| Номинальный пусковой ток, А | 100 |
| Номинальный зарядный ток, А | 6,3 |
| Напряжение на выходных зажимах в режиме "ПУСК" при номинальном пусковом токе, В | 9+1 |
| Потребляемая мощность в режиме "ПУСК", ВА, не более | 2000 |
Устройство и внешний вид
Устройство выполнено в виде настольного прибора. Внутри его расположены: понижающий трансформатор, блок выпрямителя.
Расположение внешних элементов устройства показано на рисунке 3.3.
Сетевой шнур, клеммы "ЗАРЯД" и "ПУСК" для подсоединения съёмного шнура и крышка блока предохранителя расположены на задней панели блока.
Требования безопасности при работе с пуско-зарядным устройством
Запрещается использовать устройство:
- с открытым или деформированным корпусом;
- в случае попадания на корпус или соединительные шнуры горюче-смазочных материалов и кислот;
- вне помещения в условиях повышенной влажности (дождь, снег).
При включённом устройстве запрещается:
- разбирать его и проводить ремонт;
- подсоединять к аккумуляторной батарее или отсоединять зажимы устройства;
- располагать устройство вблизи легковоспламеняющихся веществ.
Работа с пуско-зарядным устройством
Подготовка к работе. Присоединить съёмный соединительный шкур к одной из клемм "ЗАРЯД" или "ПУСК" (в зависимости от предполагаемого режима работы устройства).
Убедиться, что автоматический предохранитель отключен (нажать на кнопку красного цвета).
Порядок работы. Внимание! Для запуска устройство применять только при исправном двигателе и электрообоудовании автомобиля, подключая его к бортовой сети параллельно 12ти-вольтовой аккумуляторной батареи.
В режиме "ПУСК" подсоединить съёмный соединительный шнур к клемме "ПУСК". Установить ручку переключателя 7 в положение "ПУСК".
Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройства к клеммам аккумуляторной батареи. Зажим "+" должен быть подсоединен к клемме "+" аккумулятора, а зажим "-" к клемме "-".
Помните! Несоблюдение полярности при подсоединении зажимов к батарее может привести к выходу устройства из строя.
Подключить устройство к сети, вставив вилку сетевого шнура в розетку.
Включить автоматический предохранитель, при этом должен засветиться индикатор устройства.
Ключом зажигания включить стартер. Если двигатель не запустился в течение 5 6 секунд, выдержать паузу 15-20 секунд, затем произвести запуск двигателя повторно. При запуске показание, амперметра отсутствует.
Если после пяти включений двигатель не запустился, во избежание перегрева стартера и устройства, выдержать паузу не менее 5 минут.
В это время отключить автоматический предохранитель и проверить наличие хорошего контакта между зажимами устройства и клеммами аккумулятора.
После паузы включить автоматический предохранитель и вновь произвести запуск двигателя.
При пониженном напряжении в сети запуск двигателя можно производить на "6" или "7" наложении переключателя в указанном выше порядке.
После запуска двигателя необходимо:
- выключить автоматический предохранитель;
- отключить устройство от сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки;
- отсоединить зажимы соединительных шнуров устройства от клемм аккумуляторной батареи.
Зарядка аккумуляторных батарей легковых автомобилей при помощи устройства
Перед включением устройства рукоятку переключателя установить в положение"!".
Подсоединить съёмный соединительный шнур к клемме "ЗАРЯД".
Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройстве к клеммам аккумуляторной батареи. Зажим "+" должен быть подсоединён к клемме "+" аккумулятора, а зажим "-" к "-" аккумулятора.
Подключить устройство к сети, вставив вилку сетевого шкура в розетку.
Установить необходимую величину зарядного тока по амперметру (номинальный зарядный ток - 6,3 А).
Если величина зарядного тока меньше нужного значения, то переключением рукоятки переключателя 7 по часовой стрелке увеличить ток до нужного значения.
Величина зарядного тока и время заряда определяется в инструкции на соответствующий тип батареи, а также едиными правилами ухода и эксплуатации автомобильных аккумуляторных батарей.
Внимание! Регулировка зарядного тока осуществляется переключением на "1", " 2", "3" и "4" положения переключателя.
Примечание. Не следует пытаться устанавливать строго рекомендуемый зарядный ток заряжаемой батареи, так как увеличение тока выше допустимого значения может привести к перегоранию плавкой вставки и повреждению батареи. При зарядке меньшим током время зарядки несколько увеличивается, но снижается опасность переірева электролита и улучшается качество зарядки.
Если необходимо уменьшить величину зарядного тока, то необходимо вращать рукоятку переключателя 7 против часовой стрелки, при этом величина тока заряда будет уменьшаться.
По окончании зарядки необходимо:
- рукоятку переключателя 7 установить в положение 1; отсоединить зажимы соединительных шнуров устройства от аккумуляторной батареи
Рис. 2. Шаблон для восстановления шкалы амперметра.
Примечание. В некоторых случаях, в качестве амперметров, применяют микроамперметры переделанные со стрелочных индикаторов уровня записи магнитофонов, с изменённой шкалой и добавлением шунта.
Табл. 1. Некоторые возможные неисправности и методы их устранения.
| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| Перегорает предохранитель F2 при пуске двигателя. | І.Пуск двигателя производится, когда съёмный соединительный шнур подключён к клемме "Заряд". | Переставить шнур на клемму "Пуск". |
| При подключённом устройстве в режиме "Пуск" быстро "закипает" электролит в АБ. | 1. Аккумуляторная батарея разряжена более, чем на 50 %. | Зарядить АБ рекомендованным для неё током. |
| Отсутствует зарядный ток. Двигатель не пускается | 1. Плохой контакт на зажимах аккумулятора. 2. Перегорел предохранитель | Зачистить контакты. Заменить F2. |
| Срабатывает автоматический предохранитель . | 1. Короткое замыкание в бортовой сети. | Установить замыкание. |
Табл. 2. Обмоточные данные трансформатора "ОСМ-1-0,4 УЗ" 0,4 кVА.
| Провод | ПЭТВ-2 | ПСДТ | |||||||
| Диаметр, мм | 0,85 | 0,63 | 2,8 | ||||||
| № отводов | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 9-10 | 9-11 |
| Количество витков | 316 | 330 | 443 | 422 | 451 | 484 | 528 | 24 | 48 |
Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.
