Зарядное устройство КЕДР АВТО 10А
Схема электрическая
Электроника за рулем
Устройство зарядное Кедр Авто 10 А предназначено для зарядки и подзарядки автомобильных аккумуляторов.
Максимальный ток зарядки до 10 Ампер.
Устройство не имеет регулировок как таковых- ток заряда аккумулятора меняется в зависимости от степени его заряженности.
Кстати: хотя в характеристиках на ЗУ и указано что оно имеет защиту от переполюсовки при подключении, это далеко не так- если перепутать клеммы на аккумуляторе, то устройство перегорает!
Схема электрическая у данной зарядки имело несколько разновидностей:
Трансформатор, ключи на тиристорах и управление за отечественных КМОП- микросхемах
Схема этого варианта показана на рисунке
Трансформатор, ключи на тиристорах, управление микроконтроллерное
Схема данного варианта
Импульсный источник, микропроцессорное управление
Схема данной версии в формате PDF находится во вложении.
