Автосторож на микросхеме К176ИЕ12
Категория
Электронные самоделки в помощь автолюбителю
Несмотря на свою кажущуюся простоту этот автосторож довольно "умный"- он распознает качание автомобиля и попытки включить зажигание. В случае срабатывания он заблокирует систему зажигания и начнет издать прерывистые звуковые сигналы. Отключается автосторож при помощи магнитного ключа-замка.
Схема автосторожа
Схема подключения автосторожа
Алгоритм работы таков: система включается потайным тумблером S1. После этого включается реле времени с задержкой в 25... 30 секунд. Это время необходимо для того чтобы покинуть автомобиль и запереть двери.
При срабатывании сразу включается сигнал, который будет звучать в течение 19 секунд с частотой прерывания 2 Гц. При попытке включить зажигание система среагирует на перепад напряжения в бортовой сети и заблокирует зажигание автомобиля.
Примечание: в момент публикации конструкции система была предназначена для установки на отечественные автомобили с контактной системой зажигания- согласно данной схеме производится перемыкание конденсатора на распределителе.
Выключение системы производится при помощи магнитного ключа-брелока который воздействует на геркон, устанавленный в укромном месте (например под лобовым стеклом).
Автор конструкции И. Адымов.
Источник: журнал Радиоконструктор, 1999 год, №6. Там же можно почитать подробно про  работу устройства
