Простейший радиопередатчик с полевым транзистором
Схемы радиожучков
Здесь приводится схема передатчика на полевом транзисторе с изолированным затвором (МОП-транзисторе).
При использовании источника питания 9 В данная схема обеспечивает дальность передачи на частоте 74 МГц - 150-200 м на открытом пространстве, при токе потребления 12-14 мА, длине передающей антенны 1м и чувствительностью УКВ-приемника 10-15 мкВ.
схема передатчика
радиопередатчик на полевом транзисторе
Детали:
VT1-КП305Ж,Е;
VD1-варикап Д901А,В,КВ102 или аналогичные;
M1-микрофон МКЭ-3;
L1-дроссель, например, Д0.1 40-100 мкГн; L2-катушка, бескаркасная, внутренний диаметр - 6мм, диаметр провода - 0.8 мм, желательно посеребренный. 3+1 витка.
Схему набрал и опубликовал: Колтыков Анатолий.
Источник:  http://cxem.net.
