Генератор радиопомех на мультивибраторе
Самодельные устройства защиты информации
Источник: Как собрать шпионские штучки своими руками
С.Л.Корякин-Черняк. Наука и Техника, 2010 год
Область применения устройств подобного типа в основном одна- защита от радиожучков которые могут оказаться вблизи.
Рассмотрим схему простого и надежного передатчика помех диапазона 100—170 МГц с мощностью излучения около 100 мВт. Этот диапазон выбран не случайно, так как большинство микропередатчиков предназначены для работы именно в этом диапазоне ввиду наличия дешевых и высококачественных приемников.
Выходная мощность передатчика в пределах 100 мВт позволяет получить на входе расположенного рядом при-емника соотношение «сигнал/шум», 1/100 или 1/50. Этого более чем достаточно даже для экзотических видов модуляции (ЛЧМ,ФКМ и пр.) для того, чтобы полностью подавить информационный сигнал с радиозакладки.
Схема генератора помех для защиты от радиожучков
простой генератор радиопомех на мультивибраторе
Генератор помех состоит из двух частей:
  • модулятора (выполнен в виде мультивибратора на транзисторах VT1, VT2);
  • задающего генератора на транзисторе ѴТЗ.
В передатчике помех применена частотная манипуляция с частотой манипуляции 8 Гц и девиацией около 80 кГц (для расширения спектра помехи).
Катушка L1 — бескаркасная, имеет 3—4 витка провода ПЭВ 0.8, диаметр катушки 5 мм, шаг намотки 1,5 мм.
Катушка связи L2 — бескаркасная, содержит один виток (диаметром 9 мм) провода ПЭВ-2-0,6 вокруг «холодного» конца катушки L1. Передатчик собран в металлической коробке 40x80 мм. Высокочастотная часть собрана навесным монтажом. В качестве антенны применен полуволновый вибратор из медной проволоки диаметром 2—4 мм.
