Генератор радиопомех на 74LS04 (до 500 мГц, дальность до 30м)
Устройства защиты информации
Источник: Книга Как собрать шпионские штучки своими руками
С.Л.Корякин-Черняк. Наука и Техника, 2010 год.
Генераторы радиопомех применяются для защиты от прослушивающих устройств, работающих в радиочастотном диапазоне.
Схема данного генератора чрезвычайно проста, но тем не менее достаточно эффективна- она глушит диапазон примерно в 500 мГц на расстоянии до 30 м.
Схема собрана всего-лишь на одной микросхеме 74LS04 (можно использовать и отечественные аналоги K555ЛH1, КР1533ЛН1, КР531ЛН1), и подстроенном конденсаторе емкостью 3—15 пФ.
В качестве антенны использован кусок провода длинной 20—30 см. В зависимости от емкости конденсатора можно перестроиться на любую полосу частот шириной в 500 МГц.
Схема генератора
генератор радиопомех на микросхеме
