Генератор радиопомех на КТ904
Шпионское и охранное оборудование своими руками
Источник: Как собрать шпионские штучки своими руками
С.Л.Корякин-Черняк. Наука и Техника, 2010 год
Генератор создающий радиопомехи поможет защититься от радиожучков или заглушить сигнал от сотового телефона, но помните что в ряде случаев использование подобного устройства может быть расценено и как преступление и может понести ответственность согласно законодательства!!
мощный генератор радиопомех
Следует отметить что для этого генератора батарейное питание не подойдет- здесь потребуется более мощный источник. Транзистор следует установить на радиатор.
Катушки имеют следующие параметры:
L1 — 4 витка ПЭВ-1,0 на оправке 12 мм, отвод от середины;
L2 — дроссель 20 мкГн, подходит от китайского приемника;
L3 — 8 витков ПЭВ-1,0 на оправке 8 мм, намотана на оболочке кабеля РК-75;
L4 — 6 витков того же провода и на той же оправке, расположена между 2-х половин L3.
Антенной служит штырь длиной 1 м. Генератор помех начинает работать сразу и настройки не требует.
