Принципы снятия звуковой информации со стекла при помощи лазера
Шпионское и охранное оборудование
Источник: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками
В последние годы появилась информация, что спецслужбы различных стран для несанкционированного получения речевой информации все чаще используют дистанционные портативные средства акустической разведки.
Самыми современными и эффективными считаются лазерные системы акустической разведки, которые позволяют воспроизводить речь, любые другие звуки и акустические шумы при лазерно-локационном зондировании оконных стекол и других отражающих поверхностей.
По свидетельству прессы (в том числе и специальных изданий), в США, например, в середине 80-х годов продавцы спец-техники отметили всплеск интереса у покупателей именно к лазерным микрофонам. Не меньший интерес в настоящее время проявляется к данным изделиям и в России.
На сегодняшний день создано целое семейство лазерных средств акустической разведки. В качестве примера можно привести систему SIPE LASER 3-DA SUPER. Данная модель состоит из следующих компонентов:
  • источника излучения (гелий-неоновый лазер);
  • приемника этого излучения с блоком фильтрации шумов;
  • двух пар головных телефонов;
  • аккумулятора питания и штатива.
Работает эта система так. Наводка лазерного излучения на оконное стекло нужного помещения осуществляется с помощью телескопического визира. Изменять угол расходимости выходящего, пучка позволяет оптическая насадка, высокая стабильность параметров достигается благодаря использованию системы автоматического регулирования. Модель обеспечивает съем речевой информации с оконных рам с двойными стеклами с хорошим качеством на расстоянии до 250 м.
Устройство лазерного микрофона
устройство лазерного микрофона
Принцип работы лазерного микрофона
принцип работы и устройство лазерного микрофона
Объективы оптического передатчика и оптического приемника ЛСАР
Физические основы перехвата речи лазерными микрофонами
Рассмотрим кратко физические процессы, происходящие при перехвате речи с помощью лазерного микрофона. Зондируемый объект — обычно оконное стекло — представляет собой своеобразную мембрану, которая колеблется со звуковой частотой, создавая фонограмму разговора.
Генерируемое лазерным передатчиком излучение, распространяясь в атмосфере, отражается от поверхности оконного стекла и модулируется акустическим сигналом, а затем воспринимается фотоприёмником, который и восстанавливает разведываемый сигнал.
В данной технологии принципиальное значение имеет процесс модуляции. Звуковая волна, генерируемая источникомакустического сигнала, падает на границу раздела воздух-стекло и создает своего рода вибрацию, то есть отклонения поверхности стекла от исходного положения. Эти отклонения вызывают дифракцию света, отражающегося от границы.
Если размеры падающего оптического пучка малы по сравнению с длиной «поверхностной» волны, то в суперпозиции различных компонент отраженного света будет доминировать дифракционный пучок нулевого порядка:
  • во-первых, фаза световой волны оказывается промоду-лированной по времени с частотой звука и однородной по сечению пучка;
  • во-вторых, пучок «качается» с частотой звука вокруг направления зеркального отражения.
На качество принимаемой информации оказывают влияние следующие факторы:
  • параметры используемого лазера (длина волны, мощность, когерентность и т. д.);
  • параметры фотоприемника (чувствительность и избирательность фотодетектора, вид обработки принимаемого сигнала и т. д.);
  • наличие на окнах защитной пленки;
Примечание. При установке слоя защитной и слоя тонирующей пленки значительно снижается уровень вибрации стекла, вызываемой акустическими (звуковыми) волнами. Снаружи трудно зафиксировать колебания стекла, поэтому трудно выделить звуковой сигнал в принятом лазерном излучении.
  • параметры атмосферы (рассеяние, поглощение, турбулентность, уровень фоновой засветки и т. д.);
  • качество обработки зондируемой поверхности (шероховатости и неровности, обусловленные как технологическими причинами, так и воздействием среды — грязь, царапины);
  • уровень фоновых акустических шумов;
  • уровень перехваченного речевого сигнала; конкретные местные условия.
Примечание. Все эти обстоятельства накладывают свой отпечаток на качество фиксируемой речи, поэтому нельзя принимать на веру данные о приеме с дальности в сотни метров — эти цифры получены в условиях полигона, а то и расчетным путем.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
  • лазерные системы съема существуют и являются при грамотной эксплуатации весьма эффективным средством получения информации;
  • лазерные микрофоны не является универсальным средством, так как многое зависит от условий применения;
  • не все то является лазерной системой разведки, что так называется продавцом или производителем;
  • без квалифицированного персонала тысячи и даже десятки тысяч долларов, потраченные на приобретение лазерного микрофона, пропадут зря;
  • службы безопасности должны разумно оценить необходимость защиты информации от лазерных микрофонов.
