Простейший вариант защиты от устройств лазерного съема информации
Шпионское и охранное оборудование своими руками
Проблема противодействия съему информации с использованием лазерного излучения остается весьма актуальной и в то же время одной из наименее изученных по сравнению с другими, менее «экзотическими» средствами промышленного шпионажа.
Особая привлекательность таких систем обусловлена тем, что они позволяют решать задачи съема речевой информации максимально безопасно, на расстоянии. Снимается необходимость захода в интересующее помещение с целью размещения там подслушивающего устройства, что всегда связано с риском. Кроме того, и выявление работающего лазерного микрофона очень сложно, а в ряде случаев технически неосуществимо.
Однако каждому действию есть противодействие- как мы помним из школьных уроков физики, «Угол падения равен углу отражения», и это значит, что надо находиться строго перпендикулярно окну прослушиваемого помещения.
Но стекло имеет свойство преломлять свет и отражать его немного в сторону. А если заставить стекло вибрировать, то тогда для шпиона поймать отраженный луч и вовсе станет проблематично.
Как заставить стекло вибрировать? Да все очень просто- при помощи самого простого электромагнита.
В промышленной сети 220 Вольт частота тока равна 50 Герц. Если с этой частотою стекло будет вибрировать, то этого уже вполне достаточно, а если применить несколько электромагнитов в разными параметрами...!
Упрощенная схема устройства будет такая:
В качестве модулятора с частотой 50 Гц используется обычное малогабаритное реле постоянного тока РЭС 22, РЭС 9. Выводы обмотки подключаются к переменному току напряжением чуть ниже порога срабатывания. Реле жестко крепится к стеклу клеем ЭПД.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
