Модулятор стекла для защиты от прослушивания через окно
Схемы устройств защиты информации
Каждому действию всегда найдется противодействие. Так для защиты информации были придуманы модуляторы стекла, т. е. устройства, создающие помехи в виде широкополосного акустического шума, модулирующий оконное стекло с псевдослучайной последовательностью.
Рассмотрим простую схему модулятора стекла с плавающей частотой, созданный на микросхеме K561ЛE5. Этот модулятор предназначен для создания помех устройствам, считывающим звуки с поверхности оконного стекла. Модулятор питается от сети переменного тока напряжением 220 В.
Принципиальная схема модулятора
модулятор стекла схема
Питается схема по простейшей бестрансформаторной схеме: напряжение сети гасится резисторами R1 и R2 и выпрямляется диодом VD1 типа КД102А. Конденсатор С1 уменьшает пульсации выпрямленного напряжения. Модулятор выполнен на одной микросхеме K561ЛE5. По своему схемному построению он напоминает генератор качающей частоты или частотный модулятор.
На элементах DD1.3 и DD1.4 собран управляющий генератор низкой частоты. С его выхода прямоугольные импульсы поступают на интегрирующую цепочку R5, С4.
При этом конденсатор С4 то заряжается через резистор R5, то разряжается через него. Поэтому на конденсаторе С4 получается напряжение треугольной формы, которое используется для управления генератором на элементах DD1.1, DD1.2.
Этот генератор собран по схеме симметричного мультивибратора. Конденсаторы С2 и СЗ поочередно заряжаются через резисторы R3 и R4 от источника треугольного напряжения. Поэтому на выходе генератора будет иметь место сигнал, частота которого «плавает» в области звуковых частот речевого диапазона. Поскольку питание генератора нестабилизи-ровано, то это приводит к усложнению характера генерируемых сигналов. Нагрузкой генератора служат пьезокерамические излучатели ZQ1 и ZQ2 типа ЗП-1.
Микросхему DD1 можно заменить как на K561ЛA7, так и на K561ЛH1, K561ЛH2, либо на микросхемы серий 564,1561.
Излучатели ZQ1 и ZQ2 могут быть любыми, их количество может быть от одного до четырех. Они приклеиваются к стеклу и могут быть соединены последовательно или параллельнопоследовательно.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками
