Простой индикатор электромагнитного поля на ОУ
Схемы устройств защиты информации
Достоинством данной схемы является ее простота. Но она имеет и один очень большой недостаток- это низкая фильтрация на входе. Из-за низкой фильтрации на входе индикатор реагирует даже на электрическую проводку в помещении, к тому же он имеет очень низкую чувствительность (порядка 50 мВ), поэтому маломощные передатчики находить затруднительно.
Схема индикатора поля
простой индикатор электромагнитного поля
Рассмотрим работу принципиальной схемы. Сигнал, принятый антенной WA, детектируется диодом VD1, а выделенный низкочастотный сигнал усиливается микросхемой DA1.
Питание микросхемы однополярное. Коэффициент усиления регулируется переменным резистором R5. На выходе устройства подключены стрелочный индикатор для визуального контроля уровня и излучения или головные телефоны для работы в режиме монитора.
Стрелочная измерительная головка должна быть с током полного отклонения 1 мА и сопротивлением рамки не менее 1 кОм. Микросхему желательно использовать с полевыми транзисторами на входе, такую как К140УД8.
Диод VD1 должен быть обязательно германиевый, типа Д9, ГД 507. Антенна WA — медный провод длиной 30 см.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
